维修保养 广汽三菱 三菱 欧蓝德 仪表、照明及电子电气系统
蓄电池严重质量问题
2019年11月购买,行驶20000公里,2020年8月26日第二次保养,8月27日蓄电池问题电量不足导致无法点火。到经销商处进行检查,要求我自费1200元修理,严重的质量问题难道要消费者自己买单?
浏览数 5236
共3个回答
jiayb 汽车专家
2020-09-01 14:43:20
蓄电池属于汽车产品的易损耗零部件,其质量保证期由生产者明示在三包凭证上。建议您查一下三包凭证,若还在质量保证期内,您可要求4S店给您进行包修处理。若已出了质量保证期,建议您最好跟4S店协商一下,争取通过协商获得善意维修。
eugene 汽车专家
2020-09-01 16:19:54
汽车蓄电池的寿命跟使用状况有很大的关系,比如:如果车辆做过电路改装,就会加大用电负荷,缩短蓄电池寿命;如果经常在熄火状态下用电,如听收音机或给手机充电等,也会缩短电池寿命;如果经常短距离行驶或者长时间停驶,电池寿命也会受到影响。建议广大车主朋友在日常用车时尽量避免以上对蓄电池不利的使用情况。
2020-09-02 09:16:47
经中国汽车三包网上的家用汽车产品三包信息查询,欧蓝德的电瓶(三包规定为易损件,厂家自行承诺质保期)质保为12个月或者1万公里以先到为准。蓄电池问题电量不足导致无法点火可能因为某些车辆用电器在灭车状态下忘记关闭导致:可以尝试一下搭电启动后用发电机给蓄电池充电,检查并确认电池在充电后的状态。一般检查启动电压不能小于10V,或者用蓄电池寿命检测仪检测不能小于80%,供参考。如果没有忘记关闭车辆用电器,并且蓄电池在完全充电后仍然不能使用的话,先要检查车辆的秀米休眠电流(寄生电流),一般不能大于80毫安(因车而异),来排除是否因为车辆用电器(原装或者改装电器)在车辆休眠状态下过度消耗蓄电池电量而影响蓄电池寿命。如果以上检查都没有问题,就要看一下自己是不是在驾驶车辆时短途行驶的情况比较多?一般启动发动机的电量是需要车辆着车半小时左右的时间,靠发电机给予蓄电池进行充电来补充的,车辆的其它用电器的关闭也是影响充电时间的。多次短途行驶,是过度消耗蓄电池,那么在灭车状态下听音响、开车灯等用电器也是过度消耗蓄电池,有这些习惯的话,建议更换蓄电池以后要避免。
