维修保养 上海汽车 荣威 RX5 发动机
冷车启动,发动机抖动
天气逐渐转凉,近期发现冷车启动时发动机抖动较大,并伴随异响。车辆一直按使用手册定期到4S保养。
浏览数 1883
yangyongzhi 汽车专家
2020-10-13 14:36:49
您好!冷车启动发动机抖动可能的原因: 1、发动机机械故障:如各个气缸压力不均匀。 2、进气系统故障:如进气管内部污物过多等。 3、发动机管理系统故障:如冷却液温度、进气温度信号不正确,线路故障等。 4、点火系统错误故障:如火花塞积碳过多或间隙不对,高压线、分电器盖漏电,点火线圈损坏等。 5、供油系统故障:如喷油器由于喷油嘴内部胶质积碳过多造成喷嘴关闭不严或堵塞等。 如果发动机抖动现象会随发动机温度上升而消失,则可能是火花塞积碳过多造成的,既然随着进汽量增大、温度升高被烧掉。其他因素1. 空气流量计脏了,导致进气量减小。 2. EGR(废气再循环)阀发卡,在怠速时引入废气。 3.油品太差,达不到相应的热值,导致燃烧的功率输出偏小。
2020-10-13 23:14:23
如果是目前的季节出现冷车启动时发动机抖动较大而热车正常的现象,一般是发动机燃烧室、气门积碳或者冷启动控制的问题。可以到4S店电脑检测一下发动机的相关故障码和数据流,同时检查积碳和异响的问题。一般随着外界环境温度下降,发动机冷车启动后的转速会相应提高,所带来的声响会比外界环境温度高时的声响要明显的多。但考虑到异响和抖动原因的多元性,还是建议到4S店进行全面的体检。
