维修保养 奥迪汽车 奥迪 A4 轮胎和车轮
奥迪A4经常胎压报警怎么回事?
一辆奥迪A4,经常胎压报警,胎压报警后测量4个轮胎的胎压,并无异常,请问怎么回事?
浏览数 1880
yangyongzhi 汽车专家
2020-10-14 13:33:12
该车型的轮胎监测是依靠测量车轮转速完成的,因此轮胎每次打完气后一定要重新存储胎压。如果之后在打气后轮胎的胎压低于之前储存的胎压值,就会发生胎压报警。该胎压监测系统的误报概率很低,建议详细检查一下轮胎是否有轻微的漏气现象。另外要考虑是否存在之前打气出现过胎压偏高的情况。还有一种可能,就是在更换完蓄电池后,要对车辆所有系统进行基本设置,如果某些系统不做基本设置就会出现异常。比如车辆行驶中ESP(车身电子稳定系统)报警,报转向传感器故障,往往就是因为没有做基础设置,做完基础设置故障灯就会熄灭。
