维修保养 长安马自达 马自达 CX-5 发动机
马自达CX-5的发动机减震垫漏油
马自达CX-5的发动机减震垫漏油,4s说是正常现象。
浏览数 2100
共3个回答
aaaqqq 汽车专家
2020-10-27 15:49:26
应当不是正常现象,发动机液压减震机爪垫漏油最终可能会导致发动机抖动。如果您的车辆还在包修期内,建议到维修站进行三包修理
yangyongzhi 汽车专家
2020-10-27 17:08:43
您好!车辆质保期内减震器垫漏油,在质保范围内,建议向4S店申请索赔。 减震器出现故障,可能会导致:1,晕车,由于减震器不工作,没有起到减震的作用,汽车颠簸厉害,车身不稳上下晃动,可能导致车里人晕车状况。2,安全降低,减震器失效,汽车颠簸,弹簧会有多余的震动,车身会上下晃动,从而汽车轮胎不能紧贴地面,在刹车或者变道时容易发生危险。3,操控性差,在开车上路颠簸厉害时候,汽车控制性较低,容易出现危险。一旦发现减震器失效,没有解决的办法,开车可以慢些,确保安全最重要。
2020-10-28 08:14:41
漏油的质量问题判定一般是要进行外观检查、漏油源核实、漏油再现等工作,如果与店方协商不能打成一致的话,可以共同申请汽车三包第三方争议处理。
