维修保养 东风日产 日产 天籁 燃油系统
行驶过程中失去动力
10月27行驶过程中出现失去动力现象,检查结果是油泵损坏,请问是否与近期召回有关?
浏览数 1847
2020-11-02 10:22:51
您可以在本网的汽车召回栏目,输入您的车辆识别代码(17位完整车架号)查询您的车辆是否在召回范围内。若车辆不在召回范围内,燃油泵出现质量问题,如果在包修期范围内,那么可以向4S店提出索赔尽快维修车辆。
2020-11-02 13:14:58
是否与召回有关,可以通过在汽车召回窗口上输入车辆识别代码进行召回查询确认。如果不在召回范围内的话,可以在汽车投诉窗口进行缺陷信息提交。但不代表汽油泵问题就必须召回,也有可能与汽油泵本身寿命、加油习惯(经常等到油箱报警灯点亮后继续行驶)、汽油品质、加装改装线路等情况有关。
