维修保养 众泰汽车 众泰 T600 轮胎和车轮
众泰T600吃胎,已经3年解决不了,出保怎么办?
众泰汽车T600方向机异响,发动机漏油.最重要是吃胎
买回来一直吃胎.在行驶6000--8000公里更换轮胎 偏心螺丝
但没解决.后行驶1万公里 再次更换轮胎及4轮定位
截止现在一共更换4次轮胎,年前最后一次不给更换 原因是轮胎出保因不懂 着急用车没办法自己更换。3月4S店更换4个减震 和后桥总成,后去店内做大保养咨询承认延保并保证再出现问题继续管理.但6月中旬去出差,好好轮胎又吃光,在7月10号开始联系4s店
以店内升级搬家借口,等了10几天,原来的不干换地方,
去新地方检察确实数据偏差较大吃胎,  叫等结果又半个月多过去一直现在已经出保
【这中间还更换2个方向机   两个后轴】
厂家严重失信,并且一个问题经过长达3年多次维修解决不了,每次都是推脱,直至出保.现在不知道怎么办?而且不只我一台车,我们这就有20多台车都是一样的问题.都是吃胎解决不了
浏览数 1643
aaaqqq 汽车专家
2020-11-04 16:26:21
轮胎吃胎大多是因为车轮定位参数超标造成的,一般需要先找到车轮定位参数超标的真正原因,如悬架或车身变形,然后再修复这个故障,重新调整好车轮定位参数。根据您的叙述,感觉这家4S店没有真正查找到定位参数失准的原因,所以没有彻底修复故障,导致轮胎频繁吃胎。另外,如果在三包期内(2年或者5万公里,以先到者为准)累计更换了2次转向机,问题依然没有解决的话,那么您就有权要求换车或退车。如果已经超出三包期,4S店也应当通过修理方式彻底修复故障。对于在包修期内出现的质量问题(有证据证明),如果经销商一直未能彻底修复,即使现在已经超出了包修期,维修站也应当依据汽车三包规定提供免费三包修理。建议您再到维修站检查,并跟维修站和主机厂协商解决问题;如果协商无法达成一致,可以向当地消协或者质监部门投诉,请他们进行调解。
