维修保养 上汽通用五菱 宝骏 560 车身及内饰
后备箱门起泡、锈蚀
车辆为2016年5月购买,行驶了不到4万公里,后备箱内上部生锈严重。4S店给出的方案是直接更换后备箱门。
浏览数 1816
2020-11-17 13:26:53
如果车辆还在包修期内(3年或者6万公里)或者在厂家承诺的更长的质保期内(部分厂家对车身的防腐性能承诺了更长的质保期),4S店应当为车身锈蚀的质量问题提供免费修复。通常情况下,车身钣金件应当具有很强的防腐性能,如果不是因为碰撞或不当修复,正常情况下应当是不会轻易锈蚀的。建议您再与4S店和主机厂沟通,妥善解决后备箱门生锈
zhuozhuo 汽车专家
2020-11-17 16:01:38
导致车身锈蚀的原因可能是车辆使用环境(比如经常在高盐或高腐蚀环境中使用)、材料及本身防锈层的质量问题等。车辆大部分零件的表面一般都会有防锈处理工艺,也有部分铸铁材料零件会因为周围环境情况而有不同程度锈蚀的。可结合销售合同或者保修手册等材料中,看厂家有没有对车身锈蚀问题做出更长时间的质保承诺。与4S店和主机厂协商解决。
