维修保养 沃尔沃汽车 沃尔沃 XC90 悬架系统
沃尔沃定位不准
沃尔沃XC90定位不准,请问是什么问题
浏览数 3352
aaaqqq 汽车专家
2020-12-02 15:50:18
汽车导航定位与车辆定位芯片性能、卫星信号以及地图版本等因素都有关系,建议到店检查或者对比其他车辆是否也存在同样问题。
yangyongzhi 汽车专家
2020-12-07 16:02:23
您好!下面的信息希望能够帮助到您。 VCM(车辆通信模块)的软件存在偏差,导致导航软件错误,通信系统将无法提供正确的车辆GPS定位。可能会影响依赖互联服务的系统,例如车辆失窃跟踪功能、驾驶员辅助系统和沃尔沃随车管家(Volvo on Call)的功能将受影响。如果车辆发生事故,车辆可能无法自动向救援中心发送定位信息或发送错误的定位信息,沃尔沃随车管家(Volvo on Call)紧急救助功能将无法启用,存在安全隐患。解决办法升级VCM软件,以消除安全隐患。 GPS不能定位是什么原因? 一般情况下GPS信号容易受到建筑和金属的阻隔,所以使用GPS必须是在室外。如果在车内无法定位,如果有外置天线,最好是将GPS天线置于车顶,另外,汽车贴膜也会影响到GPS设备的定位问题。 GPS定位不太准确是什么原因? 1、GPS定位系统,不管是车载定位系统,还是人员定位系统。都分民用和军用两种。因为GPS定位系统所用卫星是美国的军用和民用在信号上有差别,我们接触的GPS定位系统都是民用的这是定位误差的根源。2、地图是否准确和详细也是GPS定位系统是否准确的因素。3、认识的误区,GPS定位系统在电子地图上的定位和在现实当中的定位是有差距的,在电子地图上是以某个坐标点为参照物定位,但在现实中这个坐标点可能是一栋大楼或者其它目标。 4、GPS定位系统本身质量有问题,安装不正确也可能造成定位不准确。
