浏览数 2888
JeraxKim
2021-04-14 09:59:40
CVT自动变速器因为各个档位传动比区间不连续,所以车辆在升降档时可能会有一些轻微的顿挫感,顿挫感的大小跟变速器调校、驾驶习惯(比如急加速急收油)等都有关。变速箱顿挫感是发动机内部运动部件的惯性产生的冲击感。发动机转速或被拉高或被拖低的过程,如果处理不好,让发动机转速在换挡时发生突然变化,发动机内部运动部件的惯性,就会反作用于车体。如果顿挫感严重影响了的正常驾驶,建议到授权服务站对车辆进行详细检查,争取通过协商解决变速器问题。
zhuozhuo
2021-04-14 10:10:34
变速箱顿挫感是发动机内部运动部件的惯性产生的冲击感。摩擦片的磨损烧蚀也会产生此现象、升挡时顿挫因变速箱的相应速度不够快,升挡速度跟不上你踩油门的速度,在变速箱换挡时也会产生顿挫感。
