维修保养 华晨宝马 宝马 325Li xDrive 传动系统
变速箱油是否为终身免维护
买车时销售人员告知车辆变速箱油是终身免维护的,后期不需要更换,请问从实际用车角度出发,是否需要更换变速箱油。
浏览数 467
Wong23 汽车专家
2024-11-06 13:44:29
一、变速箱油的作用 变速箱油在汽车传动系统中起着至关重要的作用。它主要有以下几个功能: 1.润滑:减少齿轮、轴承等部件之间的摩擦,降低磨损,延长变速箱的使用寿命。 2.冷却:带走变速箱内部产生的热量,防止部件过热损坏。 3.清洁:清洗变速箱内部的杂质和磨损颗粒,保持系统的清洁。 4.传递动力:作为液压介质,协助变速箱实现换挡等操作。 二、为什么需要更换变速箱油 1.性能下降:随着使用时间的增长,变速箱油会逐渐变质,其润滑、冷却、清洁和传递动力的性能会下降。这可能导致变速箱内部部件磨损加剧,换挡不顺畅,甚至出现故障。 2.杂质积累:变速箱在工作过程中会产生磨损颗粒、金属屑等杂质,这些杂质会混入变速箱油中。如果不及时更换,杂质会越来越多,影响变速箱的正常工作。 3.高温影响:变速箱在工作时会产生高温,长期处于高温环境下,变速箱油会加速老化变质。同时,高温还可能导致变速箱油的粘度发生变化,影响其性能。 三、更换周期 不同车型的变速箱油更换周期可能会有所不同,一般来说,手动变速箱油的更换周期为 6 万至 8 万公里,自动变速箱油的更换周期为 4 万至 6 万公里。但具体更换周期还需参考车辆的使用手册。 如果你的车辆经常在恶劣的路况下行驶,如频繁启停、重载、爬坡等,或者经常在高温、低温等极端环境下使用,那么变速箱油的更换周期可能需要适当缩短。 总之,从实际用车角度出发,为了保证变速箱的正常工作和延长其使用寿命,需要定期更换变速箱油。
