其他问题 腾势汽车 腾势 腾势D9 EV
老款电动车电池质保到底咋办
我的腾势300,现在6年12万公里,充满电续航就剩了不到原来一半。动力电池指定是要衰减的,可是衰减就给质保吗?有没有衰减数值要求?
浏览数 440
xulibin 汽车专家
2024-11-12 10:26:04
根据国家工信部规定,从2016年起乘用车生产企业对电池、电机等核心部件必需提供8年或者12万公里质保(先到达为准)。《家用汽车产品修理更换退货责任规定》第九条 三包凭证应当包括下列内容:(七)家用纯电动、插电式混合动力汽车产品的动力蓄电池在包修期、三包有效期内的容量衰减限值;根据GB/T 31484 《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》电动汽车电池在经历500次充放电循环后,其放电容量应不低于初始容量的90%;而在经历1000次充放电循环后,放电容量应不低于初始容量的80%‌
xulibin 汽车专家
2024-11-12 11:10:42
根据国家工信部规定,从2016年起乘用车生产企业对电池、电机等核心部件必须提供8年或者12万公里质保(先到达为准)。也就是不低于这个标准,具体包修范围查看提供的保修手册说明。《家用汽车产品修理更换退货责任规定》第九条 三包凭证应当包括下列内容:(七)家用纯电动、插电式混合动力汽车产品的动力蓄电池在包修期、三包有效期内的容量衰减限值;根据GB/T 31484 《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》中要求电动汽车电池在经历500次充放电循环后,其放电容量应不低于初始容量的90%;而在经历1000次充放电循环后,放电容量应不低于初始容量的80%‌,该衰减值是在一定温度、湿度、大气压的数据下,按照一定的实验方法,计算出的试验数据,车辆在实际使用中,受到实际温度、驾驶习惯、行驶路况、电池维护、SOC调校等因素的影响会与实验数据容量衰减值有差异,尤其老款的电动车,随着电池老化,容量衰减较快,建议尽快联系销售商对动力电池进行检测与维护,来判断该动力电池是否存在问题,如有争议可在该网站申请调解或进行第三方技术鉴定。
