维修保养 长安福特 福特 新蒙迪欧 仪表、照明及电子电气系统
大灯出现雾气是否为产品质量问题
车辆还在保修期内,洗车后发现两前大灯出现雾气,请问是否可以要求4S店更换大灯。
浏览数 471
Wong23 汽车专家
2024-11-21 13:48:14
汽车大灯并不是完全密封的,通常会预留一个通气孔,以便在大灯点亮和熄灭时,内部空气能与外界进行一定程度的交换,平衡气压。当外界环境湿度较大,比如在雨天、雾天或者刚洗完车后,空气中的水汽就可能通过通气孔进入大灯内部。而当大灯关闭后,内部温度逐渐降低,水汽遇冷就会凝结成小水滴,从而出现雾气现象。一般来说,这种因正常的温湿度变化引起的雾气,在大灯开启一段时间后,随着内部温度升高,雾气会逐渐消散。但如果雾气严重、长时间不消散或者频繁出现,那就很可能是产品质量存在瑕疵,建议将车辆送至授权经销商进行详细检查。
xulibin 汽车专家
2024-11-21 16:14:49
1、故障描述:前照灯内表面浓雾严重,几乎覆盖整个配光镜,甚至有水流的痕迹,有些情形会在大灯内的底部出现积水。 质量问题判断:排除非质量问题导致的外观损坏、密封装置损坏,长时间人为涉水(非封闭式大灯)等原因。 维修方式:包修期内更换大灯。 2、故障描述:前照灯内表面周围雾气,未覆盖配光镜中心区域,雾气未形成水滴或流痕,根据雾气程度或前照灯技术特征点亮一段时间后雾气消失。 质量问题判断:排除非质量问题导致的外观损坏、密封装置损坏。 维修方式:更换或根本性维修措施(雾气消失后有干燥痕迹直接更换)。 3、故障描述:前照灯内表面周围有少量雾气,雾气出现在边缘或底部。 质量问题判断:排除非质量问题导致的外观损坏、密封装置损坏,是否为质量问题根据出现的频次、须点亮的时间、雾气消失后是否维修方式:有干燥痕迹等判断。修理或点亮消失(雾气消失后有干燥痕迹或长时间无法消除雾气直接更换)。 4、参考相关国标或行业标准 GB 4599-2024;GB/T 10485-2007;GB/T 30038-2013;T/CAMRA 016-2021;T/CAMRA 003.1-2018;T/CAMRA 003.2-2018。
