维修保养 一汽大众 大众 高尔夫GTI 轮胎和车轮
同尺寸的轮毂改装是否需要备案?
同尺寸的轮毂改装是否需要备案?
浏览数 468
Wong23 汽车专家
2024-12-10 14:58:34
汽车改装轮毂是否需要去车管所备案,其实取决于轮毂尺寸的变化。若新轮毂的尺寸与原备案一致,更换过程通常无需额外备案。然而,如果尺寸有所变更,车辆在年检时可能会遇到问题,这时候就必须到车管所进行合规手续。 根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》的规定,车身和动力系统等关键部分的更换需进行申报,但一些不影响性能的小型部件则无需额外报备。尺寸相同的轮毂更换,看似简单,但并非随意可为。只有当轮毂为原厂尺寸,且改色面积不超过30%时,才属于合法范围,年检和交警检查时才不会受阻。 然而,值得注意的是,即使是尺寸相同的轮毂,如果表面装饰过于复杂,改色面积超标,就属于非法改装。这样的改动不仅年检无法通过,而且在道路上也有可能被交警查处。此外,车主需明白,轮毂受损通常不在保险公司的赔付范围内,除非购买了专门针对部分零部件的额外保险,如单独玻璃破碎险或车身划痕险。 因此,更换轮毂时,除了遵守法规,还需考虑保险和安全因素,确保操作合法并符合保险公司规定。
xulibin 汽车专家
2024-12-11 16:34:27
您好,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条 任何单位或者个人不得有下列行为:(一)拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征;轮毂改装需要符号相关国标GB-36581、GB/T 2978、GB/T2977等规定,尺寸一般不能随意改动,即使尺寸一致,相关规格、质量、性能也必须符号相关国标规定。保证不属于不安全或不合规的非法改装。如果以上都符合并且在外观样式、颜色等方面也没有很明显的区别,不需要进行备案,如果外观特征改变明显,需要进行备案。
