其他问题 北京汽车 北京 BJ30 纯电动、混合动力、燃料电池车等专用装置
整车质保期还有4年,出了事故更换了相关受损配件更换的配件还可继续随整车质保吗?
我的车刚买半年多的混动车,整车质保期还有4年多质保、三电还有7年多质保。因事故在4S更换了相关受损配件,更换的原厂配件后电机总成的质保期是如何计算?依据是什么?
关注者 1
浏览数 396
jerryw 汽车专家
2024-12-11 10:06:54
因为事故原因进行的维修或更换,不属于质保范围,对于更换的部件或总成可参考《机动车维修管理规定》,汽车和危险货物运输车辆整车修理或总成修理质量保证期为车辆行驶20000公里或者100日,二级维护质量保证期为车辆行驶5000公里或者30日;一级维护、小修及专项修理质量保证期为车辆行驶2000公里或者10日。
xulibin 汽车专家
2024-12-11 22:46:36
您好,出了事故如果是您自费更换的配件,根据授权经销商的"配件质保期"进行索赔,不随整车质保。在授权经销商因事故保险付费的原厂配件,出现质量问题一般情形都可以根据授权经销商的"配件质保期"进行索赔,再由授权经销商向生产商追偿。但需要注意,被保险人与保险人属于合约责任,保险标的物受损,一般采用实物赔偿的方式。如上所述。根据《民法典》第五百二十三条 当事人约定由第三人向债权人履行债务,第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的,债务人应当向债权人承担违约责任。也就是说,保险付费的零件质量责任属于保险人,也就是保险公司,被保险人与修理商并无直接合约责任。如果保险付费后的零件质量问题,被保险人可根据约定的责任,进行追偿。如果没有约定,目前也无明确的相关法律规定,在实践中一般都是由修理商或授权经销商进行质保。
