其他问题 东风新能源 东风 纳米01 纯电动、混合动力、燃料电池车等专用装置
动力电池的衰减度有没有统一的标准
请问现在关于动力电池的衰减度有没有统一的标准,我的车辆出现电池衰减严重的问题,但是问询经销商和厂家后,得到的回复结果不一致,请问到底应该以哪个为准?
浏览数 681
lijin 汽车专家
2024-12-27 16:01:40
目前关于动力蓄电池衰减标准,要求各生产厂家明示在三包凭证上。根据三包凭证关于蓄电池衰减的标准衡量是否达到三包标准。
xulibin 汽车专家
2024-12-27 19:46:03
您好,根据国家工信部《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》中,加强关键零部件质量保证,新能源汽车生产企业应对消费者提供动力电池等储能装置、驱动电机、电机控制器质量保证,其中乘用车生产企业应提供不低于8年或12万公里(以先到者为准,下同)的质保期限。也就是不低于这个标准,具体包修范围查看提供的保修手册说明。《家用汽车产品修理更换退货责任规定》第九条 三包凭证应当包括下列内容:(七)家用纯电动、插电式混合动力汽车产品的动力蓄电池在包修期、三包有效期内的容量衰减限值;根据GB/T 31484 《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》中要求电动汽车电池在经历500次充放电循环后,其放电容量应不低于初始容量的90%;而在经历1000次充放电循环后,放电容量应不低于初始容量的80%‌,该衰减值是在一定温度、湿度、大气压的数据下,按照一定的实验方法,计算出的实验数据。动力电池衰减主要指电池容量衰减或降低,原因包括电池老化、电池温度、放电倍率、电池均衡、SOC状态等有关。具体动力电池衰减限值请查看随车三包凭证。
