动能回收不工作
车辆行驶途中动能回收偶发不工作,电池电量在70%左右,最近一周出现3次了,4S店也查不出原因,向厂家反馈后得到的回复是电池过流保护,导致动能回收不工作。像这种情况,是质量问题吗?我该怎么办?
浏览数 721
jerryw
2025-03-11 09:07:46
如果车辆遇到了特殊的路况或驾驶条件,例如短时间内频繁、剧烈地制动或加速,可能会使电池瞬间电流过大,触发过流保护,这是车辆电池管理系统的一种正常保护机制,以防止电池和其他部件因过流而损坏,这种情况不属于质量问题。若在正常驾驶工况下,没有出现明显的可能导致过流的操作,电池却频繁出现过流保护,导致动能回收不工作,那就可能是电池本身存在质量缺陷,如电池内部的电芯一致性差、电池管理系统(BMS)故障等,无法准确地监测和控制电流,或者是车辆的电路设计、布线等存在问题,导致电阻异常等引发过流,这些情况则属于质量问题。建议去4S 店再次对车辆进行全面检测,重点检查电池系统、电机、传感器以及相关线路。查看电池的健康状态、电芯电压是否平衡、电池连接线是否松动或腐蚀等;检查电机是否存在故障,如电机绕组短路等问题可能导致电流异常;还要检查传感器是否工作正常,因为错误的传感器信号可能会使系统误判,导致不合理的能量回收操作引发过流。
