1年半启动蓄电池2次故障
车辆购买不到一年时启动蓄电池故障,4S店检查后告诉我是行车记录仪异常耗电,因为记录仪是自己外装的,只好自费更换了蓄电池。同时也把行车记录仪取电方式改了,不再从蓄电池直接取电。换完还不到半年,蓄电池又出现故障了,能索赔吗?
浏览数 454
aaaqqq
2025-03-10 13:50:19
此情况建议尽快到经销商处用电瓶检测仪对电瓶进行检测,查看蓄电池本身是否存在问题,如果没有问题的话可以对车辆的休眠电流进行检测,如果模块有异常导致无法休眠会导致耗电量增加,可以根据休眠电流数值判断是否存在异常耗电的故障。
