红旗H5故障有点多
车辆购买不到一年,各种问题频发。做完首保后没几天变速箱报故障刷程序处理;提车半年左右行驶过程中制动抖动更换了刹车盘(到店检查刹车盘有问题);现在又出现遥控钥匙能解锁车辆,但上车后系统识别不到钥匙的问题。实在折腾不起了,我能退车吗?
浏览数 326
lixuetao
2025-03-21 21:37:17
汽车三包规定第二十四条 家用汽车产品在三包有效期内出现下列情形之一,消费者凭购车发票、三包凭证选择更换家用汽车产品或者退货的,销售者应当更换或者退货: (一)因严重安全性能故障累计进行2次修理,但仍未排除该故障或者出现新的严重安全性能故障的; (二)发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机因其质量问题累计更换2次,仍不能正常使用的; (三)发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机、转向系统、制动系统、悬架系统、传动系统、污染控制装置、车身的同一主要零部件因其质量问题累计更换2次,仍不能正常使用的; (四)因质量问题累计修理时间超过30日,或者因同一质量问题累计修理超过4次的。 消费者可以结合以上法规内容与店方进行协商,如果通过协商不能达成一致意见的话,可以在本网站的“汽车投诉”窗口提交一份投诉信息,或者在“汽车三包”窗口与店方一同申请争议处理。
