浏览数 320
lijin
2025-03-28 14:31:11
车窗升降时出现异响是否正常,需要结合具体异响类型、频率和车辆实际情况来判断。以下是详细分析建议: 一、可能属于正常的情况 1.新车或干燥环境下的轻微摩擦声。 如果异响是轻微的“沙沙”声(尤其是新车),可能是车窗密封条或导轨因干燥、灰尘导致的暂时性摩擦声。 解决方法:用橡胶保护剂喷涂密封条或清洁导轨,观察是否改善。 2.设计导致的间隙声。 部分车型为降低升降阻力,会预留一定间隙,可能伴随轻微机械声(如电机声或导轨滑动声),但应是规律且低噪音的。 二、更可能属于异常的情况 1.刺耳金属声/咯噔声。 可能原因:升降器钢丝绳磨损、导轨变形、电机故障或玻璃固定螺丝松动。 风险:长期忽视可能导致升降器彻底损坏或玻璃卡死。 2.胶条老化或玻璃偏斜。 如果异响伴随升降速度变慢或玻璃晃动,可能是胶条老化、导轨错位或升降器支架损坏。 车友反馈的普遍问题 如果同车型车友多数无此异响,或异响被4S店维修过,则4S店的“正常”解释可能不成立。 建议不要轻易接受“正常”的解释,尤其是当异响明显或车友反馈异常时。多数情况下,升降异响可通过调整导轨、更换胶条或升降器解决。
