轮胎起包可以包修吗?
在购车5个月、行驶8000公里左右时,发现右后轮胎和左前轮胎胎侧出现起包的现象,我认为这是质量问题并要求4S店免费更换两条轮胎。4S店将轮胎寄到轮胎厂家进行检测,检测报告判定为外力导致、非质量问题,拒绝我的保修要求。请问:轮胎起包可以包修吗?
浏览数 499
lixuetao
2025-04-22 07:24:25
作为易损件的轮胎比较容易产生三包争议,一般汽车厂家的质保期为3个月到6个月或者5000公里到10000公里不等。轮胎高度如果相比普通轮胎要低的话,对路面进行缓冲时容易造成损伤。如果消费者经常开上马路边上的“高台儿”,尤其是轮胎与“高台儿”角度越小,车速越快的情况下,对轮胎伤害就越大,这些情况造成的起包一般为非质量问题。 消费者可以结合以上法规内容与店方进行协商,如果通过协商不能达成一致意见的话,可以在本网站的“汽车投诉”窗口提交一份投诉信息,或者在“汽车三包”窗口与店方一同申请争议处理。
