运动模式下剩余续航不降反增是什么原因?
车辆在行驶过程中使用运动模式急加速跑了2分钟,发现剩余续航不仅没下降,反而还上升了40公里。以前都是下降的,只有这次是上升的,这是为什么?是仪表坏了吗?
浏览数 298
lijin
2025-06-20 10:17:05
这种情况听起来违反直觉,但并非一定是仪表坏了,更可能是车辆剩余续航里程估算逻辑在特定情况下的正常表现。急加速产生的高热量快速提升了电池温度(尤其在冷启动后),使得电池的可用容量从低温下的受限状态恢复到正常水平。同时,系统重新计算的行程平均能耗可能因高能耗数据点被稀释或加入高效行驶/动能回收数据而降低。这两个因素共同作用,导致系统估算出的剩余续航里程大幅提升。这不是仪表坏了,而是电池状态改善和估算算法动态调整的正常现象。建议继续正常使用并观察一段时间,如果后续续航变化恢复正常且符合预期,就无需担心。
