曲轴油封是发动机主要零件吗?
首保时发现发动机与变速箱连接处有油渍,经过检查确认是曲后油封问题,需要更换油封。4S店表示更换油封必须拆卸发动机。我车还是新车,就要拆卸发动机,这不合理。我要求换车,4S店不同意。该怎么办?
浏览数 342
lixuetao
2025-08-15 08:57:01
汽车三包规定第二十四条 家用汽车产品在三包有效期内出现下列情形之一,消费者凭购车发票、三包凭证选择更换家用汽车产品或者退货的,销售者应当更换或者退货: (一)因严重安全性能故障累计进行2次修理,但仍未排除该故障或者出现新的严重安全性能故障的; (二)发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机因其质量问题累计更换2次,仍不能正常使用的; (三)发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机、转向系统、制动系统、悬架系统、传动系统、污染控制装置、车身的同一主要零部件因其质量问题累计更换2次,仍不能正常使用的; (四)因质量问题累计修理时间超过30日,或者因同一质量问题累计修理超过4次的。 根据GBT29632-2021《家用汽车产品三包主要零部件 种类范围及三包凭证》标准,曲轴油封不是发动机主要零件。消费者可以结合以上法规内容与店方进行协商,如果协商不行的话,可以在本网站的“汽车投诉”窗口提交一份详细的投诉内容,并最好附带上清楚的照片。另外,如果消费者与店方就产品责任不能达成一致意见的话,争议双方可以尝试在本网站的“汽车三包”窗口上共同提交三包争议处理申请。
