一般有哪几种原因导致帕萨特B5自动变速箱油变质。
自动变速箱在大众指定的维修厂做正常保养更换ATF油后,6天内行驶正常,第7天到异地出差时发现变速箱工作异常;在异地大众指定的维修厂检测后发现油量少,油变质;但当车被运回到第1家换油的厂在升降机上放置了1夜后,第2天做出的检测结果与第1家不同,结论是因为涉水后造成变速箱进水导致变速箱损坏。此车在换油后的7天内并未涉过水。厂家技术人员说,刷车也可进水,而且他们经常遇到由此导致进水造成变速箱损坏来厂维修的车。就连一些高档车,如宝马、奔驰等也有此现象,这属正常故障。请问,这种解释合理吗?
浏览数 1228
2004-05-25 11:46:34
一般情况下,洗车不会导致变速器进水。通过查看油的颜色和油质,应当能够看出是否进水。如果变速器油呈深棕色或黑色并且有焦味,说明油过热。如果油呈乳白色,可能是发动机冷却液渗漏到变速器油的散热器或冷却器中。如果机油量尺上带有的气泡通常是空气渗入到高压回路而引起的。
