制动缺陷
我的车刚买两个月就因为制动跑偏出了事故,当时刚一下雨一点刹车,车就滑到对面了,出事前也未涉过深水,路面平坦。事后发现右前轮进水污染了蹄片表面,其它轮正常未进水,左右前轮制动底板有一处约2厘米宽15厘米长的接合缝,左前轮此处有一海绵状物体遮挡,而右前轮此处什么都没有,我认为水就是从这进去的。而且只有这个厂家的底盘有这个窟窿其它厂家的没有,且这个窟窿毫无用处,不是蹄片间隙观察孔也不是调刹车的,我的车是气刹车。我想知道这窟窿和厂家用海绵堵窟窿的做法是不是缺陷,是不是质量 问题。
浏览数 510
2004-10-13 09:34:48
制动盘片在下雨时一般都会接触到雨水,因此在雨天行驶时制动性能会有所下降,这是正常的,但不应该出现你所说的这么严重的跑偏现象。至于你所说的窟窿和海绵我想像不出是什么东西,当然不能说清是否为缺陷,还是建议你通过“在线投诉”把问题投诉到国家质检总局缺陷产品管理中心,这样专家们就可以进行进一步分析和判断。
