机油使用
请问华南地区能全年使用15W-50规格的机油吗?该地区夏季平均气温30度以上,冬季平均气温5-10度.
浏览数 485
2004-10-22 11:32:04
选用机油要看两个方面的指标,一个是API级别,如SG、SH、SJ等,具体要遵照车主手册中的规定。另外一个指标就是SAE粘度级别,根据使用环境的温度决定,如用0W、5W、10W、20W、25W表示冬季机油,W前边的数字表示该级机油适用的最低温度,数字越小,表示适应的温度越低。如SAE 0W适应的最低温度是-35摄氏度,SAE 15W是-20摄氏度。夏季机油直接标注数字,如20、30、40、50、60,这些数字表示机油适用的最高温度,SAE 50机油表示适应的最高温度是50摄氏度。因此,你选取的可以全年用。
