关于原产奥迪A4电脑及差速器故障事
我于2002年3月13日在百得利奥迪中心购买德国原产奥迪A4.2.0车一台(车架号:117866发票号:0119832合同号:0187648)。2003年2月19日发现该车在行驶时机油灯报警。经与贵处多次协商长达几个月。经贵处工程师电脑检测后,发现该车因发动机控制单元质量问题导致机油灯报警。后同意更换发动机控制单元和机油尺。此后,曾多次感觉在驾驶此车时,发动机噪音大。2004年6月24日,我在百得利保养车时曾要求过是否需要更换变速箱油,回答是根椐奥迪服务手册规定,行驶60000公里才需更换。时至2004年9月17日,该车在行驶70km时有异响,经百得利奥迪中心检查发现差速器油油量较少,注油口镙丝没有一点油迹,没有发现碰撞迹象。故该中心判断是差速器油少导致差速器机件磨损所致。此车才行驶两年半行驶里程只有29000km,而根据奥迪服务手册规定,行驶60000公里或4年,才需更换润滑油。该车并未达到保养手册所规定的公里数或年限。特别是差速器应属耐久产品,不应出现上述故障。所以此车出现的问题应属产品质量缺陷,贵公司应承担全部维修或更换零部件的费用。 椐此,我做为奥迪车的用户,再次郑重要求贵公司重视产品质量问题,切实承担赔偿责任,及时解决车辆维修的问题。 因奥迪公司和百得利奥迪中心没有明确给车主及时答复,导致影响车主用车长达57天,已给车主造成直接经济损失。我做为奥迪车的用户,有权知情导致此车差速器的损坏原因。而做为奥迪公司和奥迪维修中心,应有义务给车主提供明确的损坏原因及质检证明。
浏览数 533
2004-11-15 10:09:24
建议将你的问题通过本网“在线投诉”详细地投诉给我们,以便于我们的专家能够结合其他投诉进行进一步分析,确定是否有可能存在缺陷。
