其他问题 上汽通用
雪佛兰新赛欧一万五千公里出现右后轮前束角偏差巨大
雪佛兰新赛欧1.4L,1年的新车,一万5千公里,绝大部分时间单人驾驶,柔和驾驶,先出现跑偏,4S检测到四轮定位数据偏差,需要做四轮定位。但问题在于本车的右后轮是扭力梁非独立悬挂,是不可调整的,如果说前轮出现偏差是可以接受的,因为前轮是麦佛逊独立悬挂,但是扭力梁非独立悬挂的右后轮单轮出现前束角偏差过大一定是质量问题。我的车是前驱车,前轮负载重,右后轮负载更轻,而且同属一边的右前轮并没有出现这么大的偏差。我个人驾驶习惯偏柔和,车子也从未有过超载,为什么还出现这样情况?请专家给予回复。
浏览数 55
2014-11-30 15:22:12
首先要再次检测确认车辆的定位参数是否确实存在偏差,有时4S店检测到的数据不一定准确,有时设备未正确标定或操作人员操作不当可能会导致测量值出错。车辆跑偏可能与定位参数失准有关,另外还有很多其他因素也会导致跑偏,比如:轮胎气压、花纹深度、车身高度、底盘连接件变形/间隙、配重等。建议您再到维修站检查确认车辆跑偏的原因。如果确实是后轮定位参数失准,则需进一步检查其原因,包括轮胎花纹是否存在偏磨或异常磨损的现象等。后轮定位参数失准可能是车辆出厂时未设定好,有可能是使用过程中紧固件松动、悬架变形等原因造成的。另外有些非独立悬架的定位参数是可以调整的,比如加装垫片等。
