其他问题 神龙汽车(东风标致)
2014年5月的1.6T罗兰加洛斯版3008求助!!!
1、车开了3000公里后提示添加防冻液,去了4S店工作人员告诉我传感器14年的这一批都没有问题了,后来首保的时候更换了冷却液液面传感器,但是之后不断提示我添加防冻液,而此时防冻液液面还在MAX线上,更换了2次传感器还是有同样的问题,求解! 2、最近出现了水温已经稳定在90度后,在等候红灯或者行车过程中水温表在80-90之间摆动,4S告诉我这是正常的,因为风扇工作的原因,水温传感器检查后没有问题,我不相信!我看了论坛好多人都提出这个问题,但是到底是什么原因造成的?会不会失灵了烧毁发动机和变速箱? 3、防冻液消耗的超级快!首保的时候加到MAX线上1-2厘米处,但是半个月过后,已经只剩下半壶了!4S告诉我没有漏防冻液,属于正常挥发!求解! 感谢您在百忙之中给予的解答!谢谢!
浏览数 61
2014-12-11 09:15:23
如果防冻液液位报警,维修站应当先检查防冻液液位是否正常,如果正常,则再检查传感器及其电路是否正常。在检查确认确实是传感器故障时,再更换一个好的传感器。否则故障可能没有消除,还会重新报警。多数情况下电路出现虚接或接地电阻高的可能性更大一些。对于水温报警,其道理也是一样的,发动机水温不太可能快速变化而导致水温表来回摆动,有可能是电路虚接导致的。无论防冻液还是水温报警,如果仅是传感器或电路问题,不会导致发动机或变速器故障。如果防冻液快速下降,则可能出现了防冻液渗漏,需找到渗漏点后再进行质保维修。建议您再到维修站进行检修。另外,可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
