其他问题 起亚汽车
2013款索兰托后悬挂导致后箱体塌陷
经过车友们交流得知,2013款索兰托后悬挂偏软,从500KM到30000KM的新车,都存在后车厢体下沉,而且前后左右下沉的数据不一样,有些下沉2CM多,眼睛可清楚分辨。据4S点说轮中央到轮眉下沿44CM,小于此的都算下沉不正常,然而与起亚中国总部联系投诉至今2月多,说法于4S不一致,欺骗广大消费群体,请给予帮助!
浏览数 63
2014-12-11 21:46:24
建议遇到这类问题的车主先到维修站检查悬架下沉的具体原因,比如是因为减震器、弹簧故障到指定,还是悬架结构变形导致的,然后根据检查结果进行调整或者维修。另外建议广大车主通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉信息。
