其他问题 奇瑞汽车
前轮异响
1.奇瑞E3通过减速带,坑洼路面时发动机下部会传来嘎达嘎达的声音,更换了左右前避震,下支臂,平衡杆经过了润滑,问题未得到解决。 2.刹车真空助力器在踩下刹车(稍微踩下一点或用力踩下)就会传来咕噜噜的声音。拔下真空助力管后声音消失。
浏览数 168
2016-03-05 22:36:30
对于异响问题,最关键的是要找到响声源头,然后再判断可能的原因,一定要在查清问题根源后再做相应的处理,否则盲目拆装不仅不能解决问题,还有可能造成新的异响。对于车辆过坑时的嘎达声,除了可能跟悬架系统的减震器、橡胶件有关之外,还可能跟球头、发动机变速箱支座等部位有关,应当检查这些部件是否有旷量,检查连接件有无变形。检查时最好请另一位技师在车外闻声辨别位置。对于踩刹车时的咕噜噜声,初步判断可能跟助力器问题有关,建议到维修站检查,维修师傅可以借助听诊器进一步确认声响源和可能的原因。如果是质量问题,可以依据汽车三包规定和厂家的质保政策进行三包修理。
