维修保养 保时捷汽车 保时捷 Cayenne 车身及内饰
前挡风玻璃是否应当贴膜
新车购车后已经贴了隐形车衣,附赠了一次前后挡风玻璃贴膜方案。各位车友,是否应当贴膜?
浏览数 3025
jerryw 汽车专家
2022-06-20 16:09:00
对于贴膜的必要性,一般消费者都会从玻璃破碎时的保护作用和遮阳两个角度来考虑。其实汽车的前挡风玻璃在设计制造的时候,就将这些因素考虑进去了,厂商为了防止车辆的前挡风在发生事故的时候破碎四散,在前挡风玻璃的制造上采用的特殊工艺能够让前挡风玻璃在事故中有有一定的承受能力,就算前风玻璃受损前挡风玻璃也只是出现裂痕不会破散快,当然如果是事故太过严重还是会破碎,不过这样的情况下即便是贴了车膜也没有用。至于遮阳效果,也就是对紫外线的处理,一般情况下汽车的前挡风玻璃都是具有防紫外线和隔热的功能。贴膜的话也许能增加前挡风玻璃的隔热等性能,可是同时也会造成视线上的障碍,这对于车辆行驶的安全多少都会产生影响。但对于后风挡和侧面的玻璃还是可以根据需要进行贴膜处理的。以上意见,仅供参考。
2022-06-21 08:33:59
风挡贴膜先不说是否有技术上的必要,实际是一种改装行为。新车质保国内乘用车都是遵守汽车三包规定,规定中对于三包责任免责条款中就有自行改装的条款。一般厂家会针对贴膜车辆,在没有外力作用下的“自爆”现象,不予保修。然而,风挡玻璃的质量标准中就有“自爆率”,也就是说发生自爆现象是概率性的产品质量问题,是可以得到三包责任中包修的。
