关于本田CRV使用中的问题
专家您好,我是黑龙江的一月中旬提回一台本田CRV2.4自动,发现该车在户外起车困难,有时需要踩油门才能发动。有时候左边的电动后视镜,插入钥匙打开仪表盘 有声响,此问题不经常出现。另外 推到D挡 行车起步 地盘有一声声响。不知道所说的是不是质量存在问题
浏览数 188
2010-02-08 08:42:13
起步时响声可能与ABS系统自检有关,这种自检声音是正常的,建议您下次保养时让维修站检查确认一下。冬天车辆起动困难需给油才能起动,其原因是车辆低温起动性能不好,主要是起动是燃油供给的浓度偏低,可能与喷油器阻塞或发动机标定程序有关;电动后视镜响声也需要进一步确认是否发自那里,如果是可能与电机开关电路与地线间歇性短路有关。
