我是新手,有几个问题想咨询
1.我刚买了上海华普的M303新车,第一次加满油48升,开一段时间后当油表显示剩四分之一,我又去加油,可只加24升,这说明是油表不准还是跟油箱的形状有关? 2.开车打开空调,制冷系统启动频繁,约十几秒就启动,这样有问题吗? 3.这部车标明有“ABS+EBD制动系统 ”,那ABS的“4通道4轮独立控制传感器系统”,或者“4通道ABS”,这里我不是很明白,都糊涂啦。 麻烦你们能解答,谢谢!
浏览数 488
2004-11-18 09:36:10
1. 为了提示车主加油,燃油表显示可能不是线性的,即最后一格可能比前面一格所代表的油量要多。因此,你的这种现象不一定是油表不准。 2. 空调启动的频次与温度设置及外界温度有关,是否有问题需到维修站检查才能确定。 3. ABS是制动防抱死系统,在湿滑路面上制动时防止车辆跑偏和测量。4通道4轮独立控制是指每个车轮上都有一个转速传感器,电脑根据各个传感器判断各个车轮的滑转率,控制各个车轮上的制动力大小,对制动力控制和制动稳定性控制都是非常有益的。 以上仅供参考。
