油门踏板位移传感器线束断路
专家,您好,有个问题请您帮忙解答一下,谢谢! 如果油门踏板位移传感器线束在车辆行驶过程中断路,车辆会出现什么故障? 如果在驻车状态断路,又会出现什么故障?
浏览数 90
2011-06-13 09:02:55
油门踏板位置传感器的主要作用是向发动机控制电脑发送加速踏板位置信息,一般车辆上都有两个油门踏板位置传感器,如果一个出现故障,发动机控制电脑会适当降低发动机输出动力,同时设置故障码;如果两个传感器都出现故障,发动机将保持在一定转速范围内,车速也受到限制,车辆以故障保护模式运行,同时设定故障码。
