其他问题 力帆汽车
求解答
我的力帆620车在正常行驶中突然自动解锁后即熄火,然后重新打开钥匙点火开关时却没有嗡的油泵启动声响了,通过几次手动开.关解锁后才可启动,有时在行驶中突然解锁熄火后全车会无电,随后又自动恢复,反复出现类似的问题,即便是正常使用停车后,再次启用车时也经常会出现以上的问题,由于点火开关到位时听不到嗡的声响所以车打不着火启动不了,服务站也检测不出问题出在何处?更不知怎么去解决这烦人的问题?怎么办?请专家给判断一下该车的问题并指出能解决该问题的办法。 谢谢
浏览数 122
2011-06-13 09:53:49
可能是车身控制系统与发动机控制系统的控制问题,车身控制系统在误检测到碰撞信号时可能会自动解开中控门锁,同时断开燃油泵继电器,使燃油泵无法工作,同时也可能断开点火开关,使全车断电。建议您先到维修站检查,然后通过中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)首页的“在线投诉”或在工作日的9:00~12:00、13:00~17:30拨打汽车质量投诉电话010-65537365提供一份详细的投诉。
