其他问题 上海通用
科鲁兹1.8SEAT发动机烧机油
在每一个保养周期内发现发动机烧机油,大概在2000公里左右,量油标尺每次都到刻度最下方,也就是刚挂尺,从新车行驶到10000公里时发现此问题至今,去4S店询问得到的答复是发动机不烧机油,烧机油应有以下症状:1冒蓝烟;2机机油下降很快;3发动机无力。我的车没有4S店所说的症状,并且他们给出了这个车的设计就是这样,从油标尺最上到最下也就消耗了0.8升机油,按照国家标准一个保养周期内只要不超出1.3升就算正常。让我想不明白的是汽车说明书上却为什么注明:机油低于汽车油标尺下线时应加注机油,是不是科鲁兹设计的油标尺和发动机不配套,和国家标准不配套。我非常担心他们说的是否正确,望专家在百忙之中予以解答。谢谢!
浏览数 112
2011-07-07 09:19:16
国家标准中没有“一个保养周期内只要不超出1.3升就算正常”的规定,汽车烧机油不一定能够看到排气管冒蓝烟,如果能够看到冒蓝烟,说明发动机烧机油非常严重。通常如果汽车正常使用(非恶劣条件下,如重载、长期怠速等),在一个保养周期(通常5000公里),机油低于油尺下限,就应当视为机油消耗不正常,维修站有义务帮助消费者对车辆进行检查,查看气门油封、气缸垫、油封、缸体等部位是否存在机油渗漏现象。
