其他问题 一汽大众
夏天宝来难启动,咋回事?
夏天,宝来停在太阳下晒后再去启动打火打不着,要打好几次,就是打着了也不是正常打着的那种反应,马达运转要滞后好几秒,每天早上打火情况还好。到4S检测,他们也说不出什么原因。还有就是碳罐电池阀、水温传感器、汽油泵都换过了,还是没能解决问题,他们又怀疑是喷油嘴有滴油现象, 但又检测不出来。请指导一下。
浏览数 107
2011-07-18 09:39:28
发动机不好起动可能与油、电、气系统故障有关,太阳暴晒后不好起动大多与油路故障有关,因为燃油在暴晒后容易汽化产生气阻,从而使起动时混合气过稀,导致起动困难;或者产生较多的燃油蒸汽,如果碳罐电磁阀或管路发生故障,可能会导致起动时燃油过浓而不好起动。具体原因还需要对车辆进行进一步检查后才能确定。
