其他问题 神龙汽车
投诉比例到多少会进行召回呢?
2010款的东风标致408,很多车主都反映车的空调不制冷,我从您网站没查到直接数据,光从一个中国汽车质量网上就已经有900多位车主投诉,但厂家售后却说现在只有1%车主有这个问题,而且不是安全问题,不会召回。 请问:车辆只有危及人身、财产安全的问题才能召回吗?空调不制冷的问题不能被要求召回吗? 另外,2010款的东风标致408熄火问题的投诉也越来越多,连高速行驶都有车主发生了熄火,请问,召回条件中的“有了大量投诉”,具体比例到多少会进行召回呢?我们要到统一的什么地方投诉才会被有效的统计上呢?
浏览数 64
2011-07-20 08:15:36
根据我国《缺陷汽车产品召回管理规定》,对于可能危及人身、财产安全的缺陷问题,制造商应当通过召回的方式消除缺陷。空调制冷不好一般难以被认定为影响安全的缺陷,所以可能难以强制要求制造商进行召回。对于发动机熄火问题,有些可能是发动机故障引起的,有些可能与产品质量问题有关,建议消费者先到维修站检查一下,对于一般的故障,应当通过正常维修程序解决,如果怀疑可能与质量问题有关,建议您通过中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)首页的“在线投诉”或在工作日的9:00~12:00、13:00~17:30拨打汽车质量投诉电话010-65537365向国家质检总局提供一份详细的投诉。
