东风标致408老熄火是什么问题?
408 2.0L AT/MT 尊贵版 2010款:8000公里左右熄火4、5次,清洗节气门后好了。从15000公里开始,又出现更加频繁的熄火现象,再次清洗节气门后无效。冷车、热车、低速、高速随时都有可能出现行驶中熄火现象。现在每天至少熄火2、3次,多则5、6次。熄火后刹车和转向失灵。据我从身边的408车友处了解,自动挡熄火是普遍现象。 请问专家,到底什么问题会出现这种频繁熄火呢?4S店说,使用了不洁净的汽油,清洗了积碳,调整一下行车电脑的标定值就没问题了。但清洗了积碳为何还是不行呢?我看媒体报道,刷行车电脑是比如怠速为800转左右,将怠速调校到900~1000转以解决熄火问题,但这样会带来其他的故障,更会损坏车辆的变速箱。另外,不更换行车电脑,只更新软件,会让车辆在不是最佳的状态行驶,此时ECU开启的可能是应急程序,短时间内可能解决问题,但长时间后会带来三元催化的损坏及排放的不达标,以及油耗的增加。请问专家,是这样吗?什么情况下可以召回呢?
浏览数 83
2011-07-19 10:00:42
  发动机频繁熄火说明进气、燃油、点火出现异常,建议点击本网首页在线投诉,或010-65537365电话投诉。
2011-07-19 10:01:54
