其他问题 神龙汽车
汽车起步半联动异响
标致408在一档起步半联动时左前轮处有异响,新车2000公里时就有,现在12000多公里,异响明显加大,怠速状态时听发动机的声音左边和右边也不一样,左边伴有哈啦哈啦的声音,右边则只是纯粹的发动机声音,到4S检测,说是变速箱内部传出的异响,不影响正常行驶,属于正常,异响无法消除,但我怕日后会有大修或是影响行驶,请问;一,这个异响是否属于正常?二,为什么有很明显的异响又无法消除呢?三,我是否可以要求厂家出具书面声明,声明这个异响是正常,不影响正常行驶,如因此引起的质量问题应给保修?
浏览数 69
2011-07-25 09:19:45
您的几个问题分别回复如下: 一、变速器在运转过程中会发出一些正常的响声,这种响声应当是轻微、平稳的,如果响声较大、刺耳或有磕碰声,就可以视为“异响”,即异常响声,是不正常的;二、异响可能是润滑不良等故障引起的,也可能是变速器内间隙大等本身质量问题引起的,维修站应当通过认真检查确认原因,然后根据情况进行有针对性的处理;三、您可以要求维修站出具书面说明,说明这个异响是正常的。另外建议您保存好每次到维修站的报修和检修记录,以防出保后万一出现质量问题出现索赔争议。
