其他问题 一汽大众
发动机烧机油
去年8月末买的一汽大众 高尔夫GTI,跑了3000公里机油报警,去买车处测了一下机油,每千公里330克左右,销售商说是正常,跑到一万6,7千公里就会好,到时在来测一下,厂家技术指标是每千公里小于500克是正常损耗,车的保养周期是一万公里。跑到一万7千公里再次测量,每千公里损耗350克左右,他们还说是正常,不给理赔。请问他们说的在理吗?我该怎么办?
浏览数 154
2011-07-27 08:49:44
汽车每千公里的机油消耗值与很多因素有关,如发动机长时间怠速、车辆长期高负荷行驶等都会加大机油消耗量。目前还没有一个统一的标准规定了多少机油消耗量为正常,多少为不正常,一般的判断方法是:如果在车辆正常行驶状况下,在一个正常周期内机油量出现低于下限的情况,应当就是不正常的,有可能发动机存在烧机油或机油渗漏,维修站应当对发动机进行仔细检查,如果发现故障应当尽快修复。建议您按照维修站的说法再观察一段时间,如果发现机油油位再次出现低于下限的情况,再到维修站检修。
