其他问题 一汽大众
新宝来1.6手动舒适未上牌新车严重故障
专家你好:我的车问题是: 1,偶尔出现换2挡时?/?/?异响,2,前门上沿与后面交接处不贴实,左后门镀铬条与前门不平,3,方向盘未上正,4,水温表一直显示90度,5,右侧前门真皮内饰气泡约长15厘米,宽4厘米,2011年8月16日12时行车途中出现空调不制冷,发动机熄火一两次,继续行驶几公里后温度灯报警,温度为126度几秒后正常,显示为90度,反复一两次后,停车怠速并报龙华4s店,再过几分钟后,发动机冷却液罐盖爆开,冷却液喷出并冒浓雾,冷却液从车底即车盖缝隙大量流出。4s店称系散热器风扇将电线摩断所至。请问本车发动机是否受到较大损害,该车是否还有安全隐患。我如何要求换车。谢谢。
浏览数 55
2011-08-18 09:04:27
异响问题、车门不对正问题、方向不正问题,建议到维修站检查确认后进行适当的调整或维修。对于发动机开锅问题,根据维修站检查结果可能是冷却风扇电路故障导致散热不良造成的,应当先修复风扇电路,然后再检查发动机是否存在其他故障,如果有则应当一并进行维修。对于换车诉求,因法律法规中没有就换车条件做出明确规定,建议您与经销商和主机厂协商,协商不成时可以通过司法诉讼来维护自己的权益。另外建议您通过中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)首页的“在线投诉”或在工作日的9:00~12:00、13:00~17:30拨打汽车质量投诉电话010-65537365提供一份详细的投诉。
