其他问题 上海通用
别克君越2.4,4S都无法解决的大部分车存在的启动异响
首保之前就开始出现的状况: 1.发动机放置1天冷车启动时,有持续1秒钟异响,放置2天冷车启动时,有持续1~2秒钟声音加大异响, 2. 状况:等红灯时,挂入N,绿灯,入D,加油,转速表指针上摆,1500左右,车不动,2秒左右,车子猛的前冲,就好像纯手动的车加油门猛送离合。还有就是车辆在低速的时候,稍微猛的加油门,车子会有震动,就像后面被人追尾的感觉。。以上两种其概况出现多次。
浏览数 129
2011-08-29 09:03:54
发动机停止一段时间后冷起动异响有可能是因为液压挺柱压力未建立气门间隙较大引起的,这种异响一般在1-2秒之后消失,如果是这个原因引起的响声,应当视为正常的发动机响声,不需要进行修理,但维修站应当检查确认响声是否确属液压挺柱引起的。对于自动变速器在起步时反应迟缓问题,有可能是液力变矩器单向离合器打滑、换档电磁阀故障、油液脏污或控制系统的标定程序问题,建议您到维修站检查一下,根据情况确定应当如何修理。另外,建议您通过本网“在线投诉”或拨打汽车质量投诉电话01065537365提供一份详细的投诉。
