一汽大众新宝来
专家您好~还是我(新宝来EA1113车主)档位是1档跟倒挡! 我可以确定脚垫没有干涉到离合器,我昨天在我们一汽大众服务站进行交涉,他们的总经理说,大众手动档的车有这个问题出现是属于正常现象,(我想问下,一汽大众手动档的车,挂一档出现这个问题属于正常现象不?)另外挂不进一档的问提今天早上又出现过了,另外有一款奔腾B50车型 使用的发动机跟变速箱跟我们宝来是同型号的,是我网上查出的结论(具体内部结构是否一样我能确定)他的也出现跟我一样的情况,拆开变速箱,肉眼无法发现损坏处,他们采取的是换新的变速箱总成,(我知道的案列只有一个,是我的朋友)另外再增加一个问题,我们这款车,手动或者自动档,热车点火启动的时候会出现点火点不着,必须点3次,时间基本一个月一次,服务站技术总监解释说,热车点火需要适当的加点油门,难道这个是一汽大众独有的设计方法?我现在是不想一汽大众服务站的话,请专家帮我解释一下,谢谢!
浏览数 107
2011-09-02 09:33:39
现在很多车辆的手动变速器倒档一般没有安装同步器,所以在挂倒档时有时可能会出现挂不上的现象,这种情况无法避免,但可以再踩一脚离合器再挂档,这样基本都能挂上。一档挂不上档大多与挂档时离合器未踩到底或未彻底分离、挂档时车速偏高等原因有关,有的可能与同步器磨损有关,前者为使用问题,后者可能与使用或产品质量有关,如果是同步器磨损,可以尝试着换好一点的机油试一试,如果还无法解决,只能更换同步器。对于热车点火困难问题,可能与发动机进气系统存在轻微漏气有关,建议您到维修站检查进气管路、真空管路、碳罐管路是否正常。
