其他问题 Lexus(雷克萨斯)
雷克萨斯IS250驾驶座椅单侧塌凹问题
专家您好! 我于2010年9月购买了雷克萨斯IS250运动版。 一、基本问题: 车辆行驶6100公里(10个月)时,发现驾驶座椅(座垫)侧压感不同,左右两侧高低、软硬支撑力差别很大,右侧支撑力较强,左侧明显低、软,坐到驾驶座椅上两腿及身体明显往左倾斜,通常驾驶40分钟左右会感到一侧腿疲劳或发麻,车辆转弯时,座椅两侧支撑力也不同。车辆一直由女友驾驶,女友体重55公斤。 二、对驾驶者影响: 1、由于该座椅无法通过调节达到两侧支撑力的对称,驾驶安全受到影响。 2、长期驾驶两侧不对称座椅,担心对肢体健康造成影响。 3、坐于该驾驶座椅,时刻对驾驶舒适性造成影响。 三、沟通解决过程及目前进展: 我于2011年9月与当地(购车地)4S店进行了沟通,通过购车时的销售顾问、售后服务顾问、售后服务部经理的乘坐、按压等基本检查后,认为上述问题的确存在,给予答复是与雷克萨斯厂家和技术部门沟通后给予解决方案。 至今日,雷克萨斯4S店售后服务部给予的答复是:看了几台新车,我的车驾驶座椅出现的问题在新车上也存在,这是正常现象;与厂家技术部门进行了沟通,座椅存在这样的问题是正常现象,不影响正常驾驶,这个问题无法解决。 之后,我拨打了雷克萨斯顾客服务中心:400-810-2772,接线小姐了解和记录了情况后,2小时后一位先生回访,并直接给出答复:您车的座椅没有问题,因为该车为原装进口,每一辆车在出厂之前都有严格的检查,而且在进入国内报关时还有一次检查,是不会有质量问题的,您的车辆座椅正常,请您放心使用。 四、几点疑问和所需请教的问题 1、如客服方面所说,我认为车辆在出厂乃至报关环节是否每一辆都会进行普查?检查是否包括座椅两侧支撑力问题?即使真正完全合格的车辆,在保修期内正常使用而显现出的问题,是否属于质量问题,该质量问题是否应当享受保修、调换合格的座椅;如果所谓部分新车座椅也存在这样的问题,是否对此问题应实施召回? 2、4S店售后工作人员经过基本检查,也发现和认为所反应的问题是存在的,所谓与厂家沟通之后给予的答复却是这是正常现象,没有办法解决。请问专家,此问题如何解决,如何为自己的驾驶安全和驾驶舒适(两侧软硬不一,高低不对称)及身体健康负责和维护权益? 3、如上述座椅问题最终得到解决,解决方案一般为如何?维修,还是更换座椅? 还烦请专家指教。 谢谢!
浏览数 134
2011-10-20 09:06:30
汽车座椅是强制性认证件,只有符合强制性安全标准并经过认证的座椅才能用于车辆,境外车辆只有经过认证确认符合国家标准的才能进口。如果您怀疑座椅存在问题,可以先与经销商或主机厂协商,对相关座椅进行鉴定,如果鉴定确实存在问题,可以要求厂家更换座椅。
