我的是三菱ASX劲炫
您好,我是三菱ASX劲炫的车主,我的车在开空调的时候,空调异响,怠速时候空调,哒哒哒的声音。我们车友会里也有同样的车型都有这样的声音,在杭州还有别的城市里有几个车友,更换发电机总成,就把这个怠速异响和起步异响的声音给搞好了,去我们当地的4S店一直都说这是正常的,一直敷衍了事,打400电话就一直要我去4S修,我想问一下这个是正常现象吗?
浏览数 68
2014-08-14 13:48:59
仅凭哒哒响声这种现象无法判断是否正常,需要对车辆进行实车检查,查出响声的部位和原因之后才能确定。如果这种响声仅在开启空调时才出现,则应当与空调系统有关,比如压缩机电磁离合器或其驱动皮带所造成的,当然也有可能是发动机怠速提高后产生的。建议您到维修站检查一下,根据检查结果确定是否需要维修或调整。如果是质量问题,除了与维修站协商质保维修之外,也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
