其他问题 上汽通用
请问老师我这车可以要求换发动机吗?
我是南京科鲁兹1.6SE MT,13年5月在江苏天泓雪莱4S店购买,2000KM左右发现车子在行驶中发动机前部有异响,就去4S店报修,4S店试车后说可以继续开,天生有质保不用怕,在之后的用车中发现响声越来越大,而且加速无力,前前后后又去了4S店多次,说油不好,积碳什么的,帮我清洗油路,清洗燃烧室,加95号汽油,加燃油添加剂等,都无济于事。最后说帮我问题反馈给通用上海技术部,给出答复是敲缸,无法维修,要修就要打开发动机,还不一定能修好,而且车子会严重贬值,我实在忍无可忍,维修站居然有修不好的车子,说明发动机存在严重质量问题,我现在要求更换发动机!!
浏览数 82
2014-08-29 08:27:35
敲缸有可能是积碳造成的,也有可能是油品问题造成的,当然也有可能是发动机控制系统问题(如爆震传感器故障、控制程序中d 点火提前角设置不当等)造成的,建议您再到维修站对该问题进行彻底检查,在查出问题根源之后再确认该如何处理。如果确实是发动机内部的问题,不能排除更换发动机总成的可能性。建议您先与维修站和主机厂协商解决,另外可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
