车身及方向盘抖动
首保过后车身及方向盘严重抖动,现行驶9000公里,此现象越发严重
浏览数 135
2014-09-04 17:33:21
如果在怠速时就有这种现象,则有可能是发动机怠速不稳造成的;如果是在制动时出现这种现象,则有可能是制动盘片异常磨损造成的。建议您到维修站对车辆进行检查,在查清故障根源后进行正确的处理,如果是质量问题,应当可以通过质保维修进行解决。根据汽车三包规定,4S店在质保维修时应当提供维修记录单,提醒您索取并保持好该记录单,已备将来维权所需。
