其他问题 上汽通用五菱
自动加速
我购买辆五菱之光6388nf。在使用中发现车辆在挂2档之后 车辆处于自动加速状态(没有踩油门)。询问过4s店技术人员。回答是正常现象(因为待售的此款新车都是这种现象)。但问题是我处于下坡时。车辆还是在加速跑。现象是一边踩刹车,一边加速。非常吃力,
浏览数 113
2014-09-11 09:01:23
在下坡过程中,油门即使是松开的也可能加速,在陡坡时2档发动机制动也可能不明显,这时应当换到1档,以利用发动机制动,避免长时间踩着刹车而导致刹车片过热失效。如果在很小的坡度上2档发动机制动不明显,建议到维修站检查发动机怠速是否正常,离合器是否打滑。如果怀疑车辆存在质量问题,可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
