其他问题 上汽通用
别克HRV,熄火问题。
2006年购买的别克HRV,从2010年开始每个夏天都会发生在怠速的情况下熄火(此时必须给油门才能保证正常行驶),后来经过清洗油路、节气门、添加燃油添加剂等基本好转,但年年都有熄火状况发生。最近8月底左右,车发动之后,发动机故障指示灯时有时无,但车子动力未减弱,就没放在心上。9月9日,从地下停车场出来上坡道,轰了大油门,到平路手动熄火后,再发动就看到,前引擎盖抖动,车身发抖,无法再次发动。后等了10分钟,再发动又可以了,但发动机故障灯亮着。到4S店检测,更换了什么传感器,当时发动机故障灯熄灭,后行车过程中出下穿隧道时,轰了油门,到平路明显感觉车的力量减弱,再次突然熄火。今天早上打火,车身抖动感觉又要熄火,空挡踩油门,情况好转,但不敢再开上路了。请问专家是什么问题啊,应该从哪里检测入手,都不敢去4S店了,去了又是乱换东西,解决不了问题。
浏览数 98
2014-09-11 14:03:32
应当是发动机出现故障,具体的故障原因要通过检测和诊断之后才能判定。如果发动机故障灯亮了,电脑中应当存储了故障码,维修站通过通过读取故障码,然后根据故障码的提示进一步对相关的部位或电路进行测试,应当能够找到非常具体的故障点,在确定故障点之后再进行换件、调整或维修。根据您的车龄和故障叙述,发动机内部积碳、节气门脏污的可能性较大,可以到维修站用内窥镜检查一下。另外,燃油、点火系统也有可能出现故障,需按照上述步骤检测确认。建议您找一家信誉较好的维修站(不一定非得去4S店)检查和维修。
